查看: 152|回复: 0
别克君越什么时候首保,君越首保注意事项
发表于 2025-9-28 14:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越保养周期为5000公里,新车首保为5000公里。非混合动力车辆整车保质期为3年或10万公里,混合动力车辆2年或6万公里,三包有效期为3年或6万公里。厂家提供2次连续机油机滤免费保养更换,并没有硬性规定免费保养在首保时进行,但需要在保质期内完成,保养政策较人性化。
    新车首保主要项目:更换发动机机油,机油滤,清洁空气滤,检查各种油液液面是否正常,检查发电机皮带,雨刷片是否有损坏,检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎,鼓包,损坏等。
    首保注意事项:
    1、保养和修理的不同。保养是以预防安全缺陷为主,一般都是车主主动进行的,车主应该更注重保养,克服重视修理而轻视保养的不良习惯。
    2、确保工作人员检查了汽车的冷却液含量是否处在正常状态,制动器,传动带等情况。
    3、车主最好全程跟着车辆的保养手续走。车主最好注意一下更换的机油是否是原厂配发的,因为机油如果品质不过关就会损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153331.html
GMT+8, 2026-11-14 07:57 , Processed in 0.060557 second(s), 20 queries .
