查看: 89|回复: 0
起亚福瑞迪是不是涡轮增压的
发表于 2025-9-28 14:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚福瑞迪不是涡轮增压的,起亚福瑞迪使用的是自然吸气发动机。起亚福瑞迪是起亚旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的轴距为2650毫米(mm),长宽高分别是4510毫米(mm),1750毫米(mm),1470毫米(mm)。起亚福瑞迪一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是1.6升自然吸气发动机。
1.6升自然吸气发动机最大功率是90.2kw,最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩为150.7牛米,最大扭矩转速为4850转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。
与这款发动机匹配的是6at变速器。
   2.0升自然吸气发动机最大功率是115kw,最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩为194牛米,最大扭矩转速为4300转每分钟。这款发动机配备了cvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
与这款发动机匹配的是4at变速器。
起亚福瑞迪的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153351.html
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.058266 second(s), 20 queries .
