查看: 55|回复: 0
日产光阳怎么保养
发表于 2025-8-30 05:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶至1000公里时,调整化油器怠速、油门线的间隙,检查排气管及前后轮的螺栓和螺母的紧固状态,更换发动机机油。行驶至4000公里时,除以上保养以外,需要添加火花塞及气门间隙调整,空滤器清洗一次、更换齿轮箱机油。.行驶至8000公里时,综合上述保养以外,需要更换火花塞并清洗一次机油滤芯。以后每行驶4000公里,重复第二项保养,每8000公里时重复第三项保养。跨骑车保养大体相同,只是没有更换齿轮箱机油一项。机油滤芯(纸质)行驶至1000公里时更换,以后每40001公里更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55273.html
GMT+8, 2026-9-25 09:50 , Processed in 0.099253 second(s), 20 queries .
