查看: 144|回复: 0
高尔夫嘉旅有没有自然吸气的
发表于 2025-9-28 14:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫嘉旅的老款车款是有自吸版车款的,自吸版车款使用的是1.6升自然吸气发动机。高尔夫嘉旅是大众旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的轴距为2685毫米(mm),长宽高分别是4351毫米(mm),1807毫米(mm),1574毫米(mm)。高尔夫嘉旅的1.6升自然吸气发动机代号为ea211-csr,这款发动机的最大功率是81kw,最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩为155牛米,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是5速手动变速器或6at变速器。使用6at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。at变速器内有非常多行星齿轮,这样的变速器就是依靠行星齿轮变速变扭的。1.6l版嘉旅的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是拖曳臂非独立悬架。麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构是十分简单的。麦弗逊悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架是差不多不会占用空间的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153332.html
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.059303 second(s), 20 queries .
