查看: 77|回复: 0
大众polo磨合期多少公里,polo磨合期怎么开
发表于 2025-9-28 14:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众Polo磨合期为5000公里,与首保公里数一致。汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响。
    磨合期对机油要求是粘度低散热性能好,还有些厂家在机油中加入有利于发动机磨合的研磨剂,使机油清洁性和抗氧化性更优越。机油也不需要过早更换,但不能延后更换因为新车磨合机油存留大量金属屑,会加剧发动机磨损。
    磨合期要怎么开:
    1不要长期使用同一个速度,同一个档位,应该合理使用档位,让各个档位接受磨合。
    2不要急制动,发动机出现负荷,制动系统工作会受影响,也不要长途行驶。
    3时间条件允许,起步前进行预热,就是能让发动机得到充分润滑,可等到发动机怠速声音平稳,水温达到正常才行驶。
    4新车初期最好不要负载过重,不要超过最高载荷的80%,减轻发动机负担。
    5一般建议发动机转速在2000-4000转之间,车速在40-80km/h为宜,新车轮胎在前300公里需要磨合,请谨慎行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153343.html
GMT+8, 2026-11-14 08:25 , Processed in 0.103244 second(s), 20 queries .
