查看: 111|回复: 0
日产奇骏首保多少公里,奇骏首保注意事项
发表于 2025-9-28 14:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产奇骏首保是1000公里,首保的主要项目是更换机油和机油滤清器,新车在下地行驶后,由于发动机内部零件比价粗糙,摩擦力较大,是比价耗油的,而且机油中存在较多的金属屑,若不及时更换可能会加剧发动机的磨损,影响后期使用寿命。
    新车首保是免费的,最好提前也4S店进行预约,主要项目包括:
    1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);
    2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是不是缺失,不够需要补添;
    3、检查底盘各部位及悬挂是不是有异常和松旷(含轮胎气压);
    4、检查所有灯光是不是齐全良好;
    5、检查刹车蹄片磨损情况;
    6、测量电瓶电压是不是正常;
    首保注意事项:前往保养前应带向相关证件(如首保免费卡,车辆质量证明,随车文件袋等),一般常规保养项目是免费的,没有必要的根据自己需求可做可不做,更换小零件一般只收取材料费并不收取工时费的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153325.html
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.060753 second(s), 20 queries .
