查看: 139|回复: 0
日产奇骏磨合期多少公里,奇骏新车如何磨合
发表于 2025-9-28 14:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产奇骏磨合期和首次保养都是在车辆行驶至1000公里的时候,第二次保养在5000公里,之后每5000公里保养一次,首保是免费的,主要的项目是更换机油机滤,由于磨合后机油中含有大量金属屑,请及时更换。
    车辆磨合好坏直接影响着后期使用体验,前500公里为奇骏初磨合期,也是轮胎的磨合期,建议行驶速度不要超过60km/h,转速不超过2500rpm。行驶至500-1000km时,车速建议在100km/h一下,同样转速最好不超过2500rpm,避免紧急制动和急加速。
    奇骏新车磨合建议:
    1、不要负重过大,当发生紧急制动或超车急加速等情况对发动机,转向、制动机构负荷是非常大的。
    2、要经常变换档位进行行驶,这样可以让各个档位磨合更加充分,避免抵挡高速行驶和高档低速行驶的情况。
    3、时间允许的话,行事前热车几分钟,这样可以让发动机得到充分润滑后在行驶时对发动机保护是非常不错的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153293.html
GMT+8, 2026-11-14 11:06 , Processed in 0.060821 second(s), 20 queries .
