查看: 190|回复: 0
防冻液什么时候更换合适?
发表于 2025-9-28 15:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液建议2年4万公里更换一次。
1、防冻液的作用:冷却、防腐、防锈、防垢、防冻。大部分防冻液都具备以上作用。也有比较寒冷地区用冷冻油的,冷冻油使用寿命更长。
2、定期更换防冻液能够清除引起过热和机件损坏的锈蚀和水垢;防止系统杂质的产生;保护冷却系统并防止系统渗漏。防冻液功效时限为两年,如果长时间不更换防冻液、水循环系统部件容易腐蚀,出现漏水现象,引起水温偏高、进而影响发动机工作状态和寿命。
3、防冻液种类繁多、每个车企车辆出厂装配的防冻液成分有所不同,更换防冻液时要参照车辆随车维修保养手册进行维修保养,有长效防冻液也有普通防冻液,养车维修要结合自己用车实际情况结合维修手册进行维修保养。
   4、普通防冻液建议2年四万公里更换一次防冻液,有无水防冻液使用寿命长一些10万公里5年更换一次,还有使用寿命更长冷冻油10年20万公里更换一次,防冻液种类成分不一样价格也是不一样的,更换防冻液时要结合自己实际情况来选择更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153218.html
GMT+8, 2026-11-14 09:43 , Processed in 0.059189 second(s), 20 queries .
