查看: 85|回复: 0
大众朗境用的是什么悬架
发表于 2025-9-28 15:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗境的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。大众朗境是大众旗下的一辆紧凑型旅开车,这一款车的轴距为2610毫米(mm),长宽高分别是4446毫米(mm),1767毫米(mm),1495毫米(mm)。大众朗境一共使用的是两款发动机,一辆是1.4升涡轮增压发动机,另外一款是1.6升自然吸气发动机。1.6升自然吸气发动机最大功率是81kw,最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩为155牛米,最大扭矩转速为3800转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。1.4升涡轮增压发动机具有131马力和225牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1400到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,这样的变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153321.html
GMT+8, 2026-11-14 08:05 , Processed in 0.058297 second(s), 20 queries .
