查看: 159|回复: 0
5w30的机油多少公里换一次?
发表于 2025-9-28 15:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是5000公里或者六个月更换一次机油。
1、根据机油级别不同,更换的周期也不同;矿物油:一般为5000公里或三个月,以先到达为准。合成油:一般5000公里或6个月,以先到为准。全合成油:一般7500公里或6个月,以先到为准。
2、为什么要按时间或行驶里程数更换机油?随着车辆里程数的增加,发动机机油功能逐渐衰退,机油由于受高温氧化,机械零件的磨损物、燃油蒸汽腐蚀等因素的影响而受到污染。另外,发动机机油在正常使用中还有一定的消耗量。所以要定期对发动机润滑油进行更换。
3、机油更换的标准是什么?间隔公里数或间隔时间到期,必须更换机油。更换新机油时必须同时更换机油滤清器。
   4、不定期更换机油的危害是什么?发动机磨损增加、噪音增大、油耗增大、动力下降。角质、积碳、油泥增多,造成润滑油道堵塞,严重时造成发动机报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153202.html
GMT+8, 2026-11-14 08:36 , Processed in 0.061082 second(s), 20 queries .
