查看: 173|回复: 0
本田life和飞度的不同之处
发表于 2025-9-28 15:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田life和飞度是姊妹车款,这两款车的底盘结构是相似的,使用的动力总成同样是相似的,这两款车的造型的设计同样是高度相似,不同之处就在于价钱和置配。本田life是本田旗下的一辆小型汽车,这一款车的轴距为2530毫米(mm),长宽高分别是4109毫米(mm),1694毫米(mm),1537毫米(mm)。本田life全系基本都使用的是一辆1.5升自然吸气地球梦发动机在,这款发动机的最大功率是96kw,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩为155牛米,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。cvt变速器是一种比较经常遇见的自动变速器,这样的变速器的内部结构同样是比较简单的。cvt变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器的换挡平顺性是相对好些的,而且可靠性耐用性同样是相对好些的。使用cvt变速器还可以提高汽车的燃油合理性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153174.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.071550 second(s), 20 queries .
