查看: 150|回复: 0
h9自动模式下是不是四驱
发表于 2025-9-28 15:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
h9在自动模式下是四驱的,不过在正常路况下分配给前轮的扭矩是十分少的,大部分扭矩基本都会分配给后轮,只有后轮打滑时前轮获得扭矩才会变大。h9是哈弗旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4856毫米(mm),1926毫米(mm),1900毫米(mm),轴距为2800毫米(mm)。哈弗h9一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升涡轮增压汽油发动机,另外一款是2.0升涡轮增压柴油发动机。2.0升涡轮增压汽油发动机具有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。这款发动机配备了双vvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。2.0升涡轮增压柴油发动机具有190马力和420牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4000转每分钟,最大扭矩转速为1400到2400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且8at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153268.html
GMT+8, 2026-11-14 09:41 , Processed in 0.058343 second(s), 20 queries .
