查看: 131|回复: 0
迈腾车钥匙换电池如何打开
发表于 2025-9-28 15:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
首要任务是要将机械钥匙取下来,然后才将一子螺丝刀伸进插机械钥匙的凹槽中旋转一下拧开遥控钥匙外科的卡扣,这样子即可拆开外壳了。迈腾是大众旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4865毫米(mm),1832毫米(mm),1471毫米(mm),轴距为2871毫米(mm)。
迈腾一共使用的是三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。
低功率版2.0升涡轮增压发动机具有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
   高功率版2.0升涡轮增压发动机具有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。
与这三款发动机匹配的基本都是7速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
迈腾的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153267.html
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.060213 second(s), 20 queries .
