查看: 113|回复: 0
冷却液能不能直接加
发表于 2025-9-28 15:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如发动机内缺失防冻液,这还是可以自己直接加的。防冻液是给发动机散热的,假如发动机内缺失防冻液,会影响到发动机出现溫度太高的状况。汽车使用的发动机基本都是水冷的,这样的发动机是依靠防冻液不断循环带走多余热量的。防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。在发动机刚起动时,防冻液会实行小循环,这个时候防冻液不会经过散热水箱散热,这样子可让发动机很快的升温。在发动机起动一会到了正常的工作溫度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热。这样子可让发动机维持在合理的工作溫度范围内。防冻液是需要定期更换的,假如长时间不更换防冻液会发生冰点上升和沸点下降的状况,这样子会影响发动机的正常运转。在每次更换防冻液时基本都要将冷却系统内的旧防冻液放干净,燃油在加入新的防冻液。提倡小伙伴们在平时用车时定期更换防冻液,而且在购买防冻液时,一定要选大品牌的正品产品。在平时用车时一定要按时维护自己的爱车,按时维护可以有效果延长汽车的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153163.html
GMT+8, 2026-11-14 10:36 , Processed in 0.059085 second(s), 20 queries .
