查看: 166|回复: 0
gl8手刹车在哪一个位置
发表于 2025-9-28 15:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
gl8使用的是脚刹,这一款车的脚刹踏板在最左边。gl8是别克旗下的一辆中大型mpv,这一款车的长宽高分别是5238毫米(mm),1878毫米(mm),1776毫米(mm),轴距为3088毫米(mm)。gl8使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机,这款发动机的代号为lsy。gl8的2.0升涡轮增压四缸发动机最大功率是174kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了tripower可变气门管理技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。gl8的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架或多连杆独立悬架。后悬架使用扭力梁可以下降成本,而且可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。空间对mpv车款来说是十分至关重要的。多连杆悬架的成本比扭力梁悬架更高,而且多连杆悬架的舒适性和操控性也比扭力梁悬架更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153280.html
GMT+8, 2026-11-14 09:24 , Processed in 0.058580 second(s), 20 queries .
