查看: 73|回复: 0
凯美瑞抬头显示如何调
发表于 2025-9-28 15:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首要任务是要在开车电脑屏幕中找到车辆设置,然后才找到hud选项,按下ok按钮可以开启或关闭hud。凯美瑞是丰田旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4885毫米(mm),1840毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2825毫米(mm)。凯美瑞一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。凯美瑞的2.0升自然吸气发动机最大功率是131kw,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩为210牛米在,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。2.5升自然吸气发动机最大功率是154kw,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机配备了vvt-ie技术和混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153249.html
GMT+8, 2026-11-14 09:24 , Processed in 0.058605 second(s), 20 queries .
