查看: 126|回复: 0
朗逸车显示nokey如何解决
发表于 2025-9-28 15:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是遥控钥匙电池没电了影响到的,出现这样的状况需要将遥控钥匙内的电池更换掉。朗逸是大众旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4670毫米(mm),1806毫米(mm),1474毫米(mm),轴距为2688毫米(mm)。
朗逸一共使用的是三款发动机,分别是1.5升自然吸气发动机,1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机。
1.5升自然吸气发动机具有113马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。
   1.2升涡轮增压发动机具有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为两千到3500转每分钟。
1.4升涡轮增压发动机具有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到三千转每分钟。
朗逸的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
麦弗逊悬架是一种结构简单的独立悬架,这样的悬架占用空间比较小,而且这样的悬架的结构是十分简单的。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153256.html
GMT+8, 2026-11-14 07:34 , Processed in 0.060114 second(s), 20 queries .
