查看: 102|回复: 0
斯巴鲁力狮磨合期多久,力狮磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 15:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯巴鲁力狮的磨合期为1600公里。磨合也叫走合。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然较粗糙,并且在加工、装配时会有一些很难发现的隐患。
    那么有些车主觉得新车的油耗很大,不是车子出了毛病。而是新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会高一点。
    顺利度过磨合期对车辆今后是否耐用、毛病多少、油耗高低、动力足不足也是有很大影响的。所以,我们要了解力狮在磨合期时的注意事项。
    1.启动后不要高速运转发动机,应先预热发动机。
    2.不要经常跑高速,因为在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损。但偶尔跑一两次还是有好处的。
    3.磨合期内有速度限制,应该控制在时速100 公里/时内,当油门全开时,车速不能超过最高时速的 80%,并且转速应该在2000-4000转/分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153164.html
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.058879 second(s), 20 queries .
