查看: 66|回复: 0
首保是可以超过还是三个月内
发表于 2025-9-28 15:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不相同品牌不相同型号的汽车有不相同的首保时间,有些车款需要三个月实行首保,有些车款需要6个月实行首保。假如不清楚自己的汽车什么时候需要实行首保,可以问一下4s店内的工作人员,也可以看一下修理维护手册。首保要按时做,一定不要延后也不一定要提前。首保我觉得是比较简单的,首保只要更换发动机油和发动机油滤芯。发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机过热了,会影响到发动机受到损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,会影响发动机的润滑和散热。在平时用车时,一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153076.html
GMT+8, 2026-11-14 08:29 , Processed in 0.057927 second(s), 20 queries .
