查看: 116|回复: 0
miata什么车
发表于 2025-9-28 15:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一款车是马自达的mx5。mx5是马自达旗下的一辆敞篷跑车,这一款车的长宽高分别是3915毫米(mm),1735毫米(mm),1245毫米(mm),轴距为2310毫米(mm)。mx5是一辆双门双座敞篷跑车,这一款车使用的是一台2.0升自然吸气发动机。mx5的2.0升自然吸气发动机最大功率是116kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为200牛米,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是6at变速器。使用at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。mx5的前悬架使用的是双横臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双横臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。双横臂悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆,这样的悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。后悬架使用多连杆独立悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153184.html
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.060655 second(s), 20 queries .
