查看: 89|回复: 0
如何快速看出前驱后驱四驱
发表于 2025-9-28 15:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最直接的方法是看底盘,假如是前驱车,那么只有前轮有半轴,后轮是沒有的。假如是后驱车,那么后桥有差速器和主减速器,而且后面两个车轮是有半轴的,不过前轮沒有。假如是四驱车,那么四个车轮基本都是有半轴的,而且后桥同样是有主减速器和差速器的。
四驱车四个车轮基本都有动力,汽车上经常遇见的四驱系统有三种,分别是全时四驱系统,分时四驱系统,适时四驱系统。
配备适时四驱系统的汽车并非每时每刻四个车轮基本都有动力的,这样的汽车平时大部分时间基本都是两驱的,只有碰到特殊路况时才是四轮驱动的。
适时四驱系统经常可以在壹些城市suv车款上见到。
   配备全时四驱系统的汽车每时每刻四个车轮基本都有动力,全时四驱系统可以提高车轮的机械抓地力,这样子可以提高汽车的越野性能和脱困能力。
配备分时四驱系统的汽车是可让行驶员调整四驱系统的模式的。
配备分时四驱系统的汽车大多数有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
切换到低速四驱模式后,汽车的轮上扭矩会变大,这个时候越野性能也可能会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153099.html
GMT+8, 2026-11-14 07:25 , Processed in 0.084079 second(s), 20 queries .
