查看: 119|回复: 0
名爵hs磨合期多久,名爵hs磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 15:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名爵hs新车的发动机、变速器、制动器及轮胎需要一定时间调整适应,以满足每日行驶的需求。因此为了提高车辆的长期运行性能和使用寿命,第一个1500公里内,请遵循以下的建议:
    1. 在任一挡位,发动机转速不要超过3000转/分,车速不超过120公里/小时。
    2. 在任一挡位,必须避免急加速或使发动机处于高负荷状态工作。
    3. 不要定速(无论高速或低速)行驶。使每个档位都可以进行磨合。
    4. 尽可能避免紧急制动。
    1500公里后,可以逐渐提高发动机的转速。
    除了以上1500公里内的建议外,还有一些行车需要注意的事项,也可以延长车辆的使用寿命,减少机械故障:
    1. 行车前进行预热,减少发动机的冷启动的干摩擦,增加使用寿命。
    2. 平稳起步,避免猛加油门,可能会使发动机燃烧不充分,产生积碳。
    3. 避免超重行驶,超重行驶容易损坏车辆,压损零件,增加行车负荷。
    注意以上几点可以使得汽车可以更好的行驶,延长行驶寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153196.html
GMT+8, 2026-11-14 08:28 , Processed in 0.071906 second(s), 20 queries .
