查看: 88|回复: 0
长安睿骋cc保养价格,睿骋cc多久保养一次
发表于 2025-9-28 15:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安睿骋cc保养周期费用在400左右,具体要看保养的项目。睿骋CC在5000公里开始首保,保养间隔是每5000公里进行一次的,更换机油机滤的小保养一次需要花费为387元,6万公里的总常规保养成本为6705元,大保养一次需要花费1165元,除了变速箱,都有得更换。值得一提的是,更换刹车油,火花塞,汽油滤芯,防冻液这些保养项目都是不要工时费的,可以说是很良心了。那么我们对睿骋cc的日常保养也是非常重要的。
    睿骋cc的日常保养:
    1 定期检查防冻液、刹车油、玻璃水等是否充足,防冻液能保证车辆在冬季的正常行驶,刹车油是刹车系统必不可少的。玻璃水用于清洗玻璃。
    2 定期观察胎压是否正常,轮胎胎压过低,会使得胎壁异常磨损,容易发生爆胎。轮胎胎压过高,摩擦力减小,刹车距离变长。
    3 定期检测刹车片,在日常驾驶中,刹车片和离合器片一直在磨损,到了一定程度就得更换了。
    5 平时应及时检查更换汽车机油,汽车发动机和其它部件正常运转都离不开机油的润滑、清洁等作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153175.html
GMT+8, 2026-11-14 08:28 , Processed in 0.078967 second(s), 20 queries .
