查看: 150|回复: 0
冷车启动发动机声音大
发表于 2025-9-28 15:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况是由于这个时候发动机油还沒有充分润滑发动机影响到的,在发动机运转一会后噪音那么就会下降。发动机油对汽车的发动机来说是十分至关重要的,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件之间形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热状态下持续运转,会影响到发动机受到严重的损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,也可能会加剧发动机的磨损。在平时用车时,小伙伴们一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要选大品牌的正品产品,而且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153112.html
GMT+8, 2026-11-14 08:12 , Processed in 0.059424 second(s), 20 queries .
