查看: 84|回复: 0
水温上升慢跟防冻液有没有关系
发表于 2025-9-28 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如发动机出现了水温升高速度比较慢的状况,可能是节温器损坏了影响到的,这样的现象与冷却液沒有联系。汽车使用的发动机基本都是水冷的,水冷发动机是依靠防冻液不断循环带走多余热量的。防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。在发动机刚起动时,防冻液会实行小循环,这个时候防冻液不会经过散热水箱散热,这样子有利于发动机很快的升温。在发动机到了正常工作溫度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可让发动机维持在合理的工作溫度范围内。调节防冻液循环路径的部件就是节温器,假如节温器损坏了,会影响到防冻液一直处于大循环状态,也可能会影响到防冻液一直处于小循环状态。假如防冻液一直处于大循环状态,那么就会影响到发动机出现水温上升速度变慢的状况。出现这样的状况后提倡去检测一下节温器是不是损坏,假如节温器损坏了,提倡更换新的。防冻液是需要定期更换的,假如长时间使用不换,会影响到防冻液出现冰点上升和沸点下降的状况,这样子会影响发动机的正常运转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153078.html
GMT+8, 2026-11-14 07:55 , Processed in 0.529810 second(s), 19 queries .
