查看: 132|回复: 0
福特蒙迪欧保养灯归零方法,新蒙迪欧保养灯归零图
发表于 2025-9-28 15:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新蒙迪欧保养灯复位的方法:
    1、首先按压蒙迪欧的一键启动按键来点火。
    2、点击多功能方向盘左侧的SET按钮进入设置。
    3、然后按下方向盘右侧的-号按键来清除仪表盘显示项目。
    4、最后按下方向盘左侧的OK按键,就可以把蒙迪欧保养灯复位了。
      旧蒙迪欧保养灯复位的方法:
    1.打开点火开关,一手按住“复位按钮5”,一手关闭点火开关。
    2.按住“复位按钮5”不松手,直到仪表上的时钟和里程数完全不显示时(仪表上应无任何显示,黑屏),松开按钮。
    3. 一手再次按住“复位按钮5”后,重新打开点火开关。此时仪表上的保养提示在闪烁,按住“复位按钮5”不要松开,等待保养提示不闪烁后,松开按钮.
    4.重新打开点火开关或启动车辆,检查是否清除成功。
    随着开车时间的增加,车辆内部的配件磨损会逐渐严重,为了保证汽车正常行驶,厂家在生产汽车的时候,设置了一些提醒指示灯,到了一定行驶里程后,车主应该及时到相应的授权服务店进行保养,并且专业工作人员会使用汽车电脑检测仪来消除保养灯。
    这些灯的作用就是记录一些重要配件的使用里程数,犹如短跑比赛中的计时器一样,起到提醒车主以及汽车维修工作人员的作用。如果车主更换了相关配件,但是没有归零,不会影响到车辆的性能,但是会给下次更换汽车配件带来麻烦:不能准确知道新配件使用的时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153141.html
GMT+8, 2026-11-14 08:12 , Processed in 0.059054 second(s), 20 queries .
