查看: 124|回复: 0
福特福睿斯保养灯归零,福睿斯保养灯复位方法
发表于 2025-9-28 15:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新福特福睿斯保养灯复位:
    按下福睿斯的一键启动按键,并且关闭所有车门,然后在中控台显示屏上的设置选项,可以看到有信息这个选项(如下图),长按信息直到出现输入密码,最后输入75315908按确定,保养灯就归零成功了。
    旧福特福睿斯保养灯复位:
    接通点火开关,但不要起动发动机。同时按下“TRIP”和RESRT键。对于Taurus和Sable车种,用“ODOSEL键代替“TRIP键,对于Continental车种,用SYSTEMCHECK”或CHECK OUT”键代替TRIP’键。听到三声“嘟嘟”即完成归零。
    福睿斯即首保5000公里之后是每1万公里保养一次的,如果是在极端恶劣气候或不良路面上行驶的情况下,如短程行驶、冷车发动路面尘土过多的,建议缩短保养的周期。如发动机机油的更换周期予以缩短。我们在这里建议大家结合实际使用情况以及厂家说明书和4S店的三方建议折中选择周期保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153131.html
GMT+8, 2026-11-14 11:05 , Processed in 0.074621 second(s), 20 queries .
