查看: 110|回复: 0
汽车的三元催化器是什么东西
发表于 2025-9-28 15:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化器是安装在排气管头段的部件,这一部件功能作用是净化尾气的,每个汽车基本都是有三元催化器的。汽车的排气管包括三段,分别是头段,中段,尾段。头段就是发动机连接的部分,中段就是在汽车底盘上的部分,尾段是靠近汽车后保险杠的部分。汽车发动机的尾气排出时会经过三元催化器,这样子可以下降尾气中污染物质的含量。三元催化器的前面和后面基本都是有氧传感器的。前面的氧传感器被叫作前氧传感器,后面的氧传感器被叫作后氧传感器。前氧传感器的作用是检查尾气的氧含量,然后才将数据反馈给ecu,ecu可以按照这一数据来调整发动机的空燃比。空燃比对发动机来说是一个十分至关重要的数据。后氧传感器的作用是检查三元催化器是不是失效。假如前氧传感器和后氧传感器的传给ecu的数据是相似的,那么就表明三元催化器已经失效了。假如三元催化器失效了,会影响到汽车的尾气排放超标。假如三元催化器失效了,那汽车仪表盘上的故障问题灯会亮起,这样子可以提醒行驶员。假如三元催化器失效了,需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153067.html
GMT+8, 2026-11-14 11:03 , Processed in 0.061495 second(s), 20 queries .
