查看: 66|回复: 0
汽车怎么贴膜?
发表于 2025-8-30 05:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要确保工作环境是否达到干燥、灰尘少这些要求,否则在工作时灰尘杂物进入,将会影响贴膜效果。贴膜前建议先洗好车。对车辆的必要位置进行遮盖,内部和外部都要用保护套保护起来,如果没有专用材料,也可以选择保鲜膜。对需要贴膜的汽车玻璃进行清洗干净,需要注意的是玻璃顶部以及边缘位置,然后擦干水分。裁剪车膜,注意车膜的大小要和玻璃匹配。在玻璃表面喷上少许水,然后把一定厚度的塑料薄膜吸附在车窗上,然后按照边缘划出样板,样板比玻璃多出些许也行。在对前后挡风玻璃贴膜时,还需要进行烤膜定型处理。把裁剪下来的车膜覆盖在玻璃外侧,然后使用热风枪对其进行定型,这一步也是比较关键,且容易出现失误的环节,因为热风枪的温度和定型手法都有比较高要求,否则使用不当很容易导致车膜熏黑或玻璃破裂。烤膜完成后即可正式贴膜,用清水或窗膜安装液喷湿内侧玻璃,然后将车膜撕掉最里面那一层塑料膜,然后把车膜贴到内侧玻璃上,移动到最合适的位置即可。往车膜的表面喷上些许清水或窗膜安装液,然后用长三角塑料刮板进行赶水,如果没有此类工具的话,可以拿没有用途的硬卡片(银行卡、会员卡等)来代替。赶水完成后,检查车膜与玻璃之间是否有气泡、是否粘贴牢固、是否有褶皱、是否有刮痕等,如果没有问题的话,最后用毛巾清理干净玻璃边缘的水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55354.html
GMT+8, 2026-9-26 23:58 , Processed in 0.094770 second(s), 20 queries .
