查看: 80|回复: 0
怠速方向盘有轻微震动
发表于 2025-9-28 15:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是发动机本身怠速不稳影响到的,也有可能是发动机的机脚垫损坏了影响到的。怠速不稳是由于发动机节气门和进气道内有积碳影响到的,积碳对汽车发动机的危害是比较大的。积碳比较容易出现的地方位置是进气道,节气门,燃烧室。假如积碳出当前了进气道和节气门,那会影响发动机的进气,这样子会影响到发动机出现不正常怠速发抖震动的状况。假如积碳出当前了燃烧室内,会影响到燃烧室压缩比变大,这样子会影响到发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。爆震会发生在压缩冲程。发动机处于压缩冲程时,进气门和排气门基本都会关闭,这个时候发动机的活塞会向上运转压缩可燃混合气。受到压缩的可燃混合气溫度和压力基本都会上升,假如燃烧室的压缩比变大了,会影响到可燃混合气的溫度和压力比正常状况下更高,这样子可能会影响到可燃混合气提前燃烧。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞运转,这个时候活塞正在向上运转。这样子那么就会影响发动机的动力输出和燃油合理性。严重的爆震甚至会影响到发动机出现连杆变形或活塞炸裂的状况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/153127.html
GMT+8, 2026-11-14 07:24 , Processed in 0.061561 second(s), 20 queries .
