查看: 64|回复: 0
92号油的车可以加95号油吗?省钱吗?95号汽油动力响应更好92号、95号汽油的
发表于 2025-9-28 15:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今的内燃机一般都配备了可微调点火角技术、所以对汽油的兼容性普遍提高,一般只要不是太老旧的机器都可以同时兼容92、95号;那么用哪个标号的燃油更省钱呢?如果能同时兼容92号和95号汽油,那么还是烧92号汽油更省钱,而95号汽油则很容易产生省油而不省钱的现象!
  过去咱们往往以压缩比的高低来选择燃油的标号,比如压缩比小于10、用92号,压缩比大于10用95号汽油;而这种方式已经不再适合现如今的内燃机了,现如今发动机压缩比皆在10以上、压缩比大于11的也不少,但依然有很多机器可以烧92号汽油、所以过去对汽油标号的选择方式已经不再适合,可自动微调的点火角极大提高了发动机对汽油的兼容能力!
  95号汽油动力响应更好
95号汽油因为辛烷值的比例更高,所以在高温、高负荷状态下对爆震的抑制更好,所以点火角可以适度提前;简单点理解就是火花塞跳火、一定是在活塞上行过程中,火花塞跳火越早、活塞上行承受的压力越大(因为混合气点燃侯迅速膨胀),上行压力大、那么下行做功就多(效率也高),但弊端是缸压过大再伴随着高温就容易产生爆震,所以点火角提前是把双刃剑!
    想获得更理想动力、更好的燃油经济性,点火角必须要适度提前、而提前点火角就必然面临爆震隐患,所以此时就看出95号汽油的重要性了,因为辛烷值高、所以使用95号汽油的发动机点火角适度提前(也可以理解成更接近厂家开发原形机的水准、动力还原程度最高),这样就能让动力体现更直观;因为点火越提前、活塞下行做功效率越高,所以95号汽油肯定跑得更远、一定省油!但省油就等于省钱么?
  可以这么去理解、同样的升数,95号汽油要比92号汽油多跑3.0%左右,所以我们说用95号汽油是一定更省油的!但重点是省油就一定省钱么?这3.0%还是针对涡轮增压发动机来说,自然吸气发动机受到的影响更低;因为自然吸气缸压相对低些,只要不是全负荷运行、即便92号汽油也没啥问题,所以退角也退不了多少,所以95号汽油对自然吸气车的影响是很小的!
92号、95号汽油的价格差异
需要考虑的不仅仅是两种标号的汽油里程上的差异,重点是价格上的差异;一般情况下这92号汽油、与95号汽油差0.50元左右,比如92号6.0元、而95号6.5元;两个标号汽油相差了8.0%,当然各地的汽油价格是存在差异的,所以5%-8%的差异是比较准确的!也就是说同样升数的汽油,95号要比92号汽油多跑3%、但价格要贵5%-8%,所以这就是使用95号汽油省油而不省钱的原因,所以还是烧92号汽油划算!
  当然前提是您的车子既能烧92号、也能烧95号汽油,这种情况下烧92号更省钱、尤其是对自然吸气发动机而言;而使用95号汽油可以让点火角适度提前,动力体现要比92号更好一些,当然这种好是相对的、并不是那么明显,很多朋友说换了95号汽油后、动力特别足,其实这种说法是不准确的、太过于主观了,这种动力变化车友们很难凭主观的感觉去发现,不过只要油钱充足、建议烧95号汽油,除了贵点之外、没其它任何坏处!
XXX:https://www.che9.com/wenda/153033.html
GMT+8, 2026-11-14 08:45 , Processed in 0.060252 second(s), 19 queries .
