查看: 107|回复: 0
大众朗逸冷却液位置,朗逸冷却液多久换一次
发表于 2025-9-28 15:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸的冷却液位于发动机舱的右侧的冷却液罐里,如下图所示。根据大众厂商的保养建议,我们一般4年或6万公里更换一下防冻液。有小部分车主有时还分不清雨刮水和防冻液的位置,导致两种液体混加或误加,这样可是会让你的发动机很“伤心”的,所以有时间赶紧恶补下汽车相关知识吧。
    汽车防冻液,又被称作防冻液或不冻液,全称应该叫汽车防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用。发动机冷却液都会加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。防冻液除了防冻性,还有防蚀性,热传导性和不变质的性能,所以不要再抱着夏天就可以不用或用水代替的想法了。
    关于汽车水箱能不能加水这个问题已经是老生常谈了,为什么不能用自来水代替呢?不管是价格上还是方便程度上,自来水都很有优势。但是自来水容易沸腾,这一点就不合格,而且自来水里面有很多的物质,很容易生成锈迹和水垢。而防冻液可以降温,控制温度,而且不易变质和发生化学反应。就算是临时代用也应该加蒸馏水,而不是我们平常所说的自来水。
    相关热搜:
    1、冷却液和冷却油的区别
    2、冷却液用得很快但不漏
    3、冷却液加多了有什么影响
XXX:https://www.che9.com/wenda/153012.html
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.060631 second(s), 20 queries .
