查看: 121|回复: 0
远景S1保养灯怎么归零,远景S1保养灯归零方法
发表于 2025-9-28 15:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  远景s1保养灯归零有两种方法,一种是去4s店让维修人员使用通用专用诊断工具TECH2进行归零,一般4s店会在你的汽车做完保养后帮你清零。
    外一种清零的方法是利用仪表板右侧按钮进行手动归零,具体步骤如下:
    1、关闭点火开关;
    2、同时按住两个箭头按钮,然后接通点火开关;
    3、点火开关接通约3s后,松开两个箭头按钮;
    4、这时显示器会出现保养菜单,询问是否归零;
    5、按住SET(归零)按钮3s以上;
    6、按MODE(模式)按钮;
    7、关闭点火开关,完成归零。
      如果汽车进行了保养,一定要记得进行保养归零,虽然保养不归零并不会影响到车辆的性能,但是会给下次更换汽车配件带来麻烦,那就是不能准确知道新配件使用的时间。如果车辆没有更换配件,就不要归零,否则会搞乱汽车配件的使用里程,会直接影响汽车的行驶安全。
    保养指示灯只是起到一个提示作用,但汽车行驶到一定的里程,相对应的保养项目还是要进行了的。汽车保养得当,一方面能改善汽车的性能,一方面能节约燃油,减少排放。
    据相关汽车保养试验计划表示,汽车如果汽车保养得当,在行驶的过程中能节省11.36%的燃油,并且在怠速行驶的过程中能降低45.37%的CO排放。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152940.html
GMT+8, 2026-11-14 10:17 , Processed in 0.163143 second(s), 19 queries .
