查看: 78|回复: 0
积水怎么开车
发表于 2025-8-30 05:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一定要注意,不是逼不得已都不要尝试过积水。如果一定要过积水的时候,记得减速,速度一定要非常慢,哪怕后面车不停地按喇叭,有本事让他飞过去。这里慢是有两个原因,第一个是判断水深,防止一下子过深直接熄火,另一个则是防止激起的水浪让车熄火,这点是急需注意的。行进过程中要保持匀速行驶,而且记住一点,要挂低档位,一档或者二档都是可以的。有的朋友觉得入水后要尽快驶离,所以狠踩油门想快速离开,这种行为是非常不可取的,因为很容易让积水没过进气口,一旦进水那么发动机熄火基本上是90%以上的概率,所以一定要注意。这个算是一点小的安全建议吧,几乎99%的老司机在涉水的时候都会把车窗打开,至少留一个车窗是全开的,很多人好奇这是干嘛的,我只能说这是保命的。至少多了一条可以逃跑的窗口。至于有人说的砸玻璃,只能说你真的遇到的时候就明白你的车玻璃比防弹玻璃还结实了,至于后备箱逃生,有多少人至今还不知道怎么打开?所以说,车玻璃留一个是最安全的方法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55340.html
GMT+8, 2026-9-25 09:45 , Processed in 0.116242 second(s), 20 queries .
