查看: 80|回复: 0
长安CS35保养灯归零图,长安CS35消除保养提示
发表于 2025-9-28 15:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长安CS35保养灯归零方法:
    1、首先,按住小扳手按钮不松开,再打开点火开关,扭到着车前的那个位置;
    2、松开小扳手按钮,再按下时间调整钮的分钟按钮;
    3、关闭点火开关,松开时间按钮;
    4、重新打开点火开关或启动发动机,保养提示就会消失,这时保养灯即可归零。
    保养灯的作用就是记录一些重要配件的使用里程数,犹如短跑比赛中的计时器一样,起到提醒车主以及汽车维修工作人员的作用。
    长安CS35的保养周期
    长安CS35的首保里程为三个月或5000±500公里,首保过后,每5000公里行驶一次。其中,机油、机滤和汽油滤芯每5000公里更换一次;空调滤芯每10000公里更换一次;空气滤芯、冷却液和火花塞的保养周期为20000公里更换一次。
    对于首保最好不要延迟,因为新车都会有一个磨合期,在磨合期间,发动机内部的零件通过接触和摩擦,会留下一些细微的铁屑在润滑液中。因此到首保期的时候,需要尽快将发动机里的磨合机油和滤芯换掉,以免对汽车造成更大的伤害。
    另外,保养又分为小保养和大保养,小保养的主要项目是更换机油和机滤,所以价格也不会很高,在500-800元左右;如果是大保养,那么保养项目有所增加,那价格自然也会提高不少,在1000-1500元左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152853.html
GMT+8, 2026-11-14 08:13 , Processed in 0.115735 second(s), 20 queries .
