查看: 119|回复: 0
18款长城风骏6扳手灯消除视频,风骏6柴油保养灯归零
发表于 2025-9-28 15:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  仪表盘上的扳手灯即汽车保养提示灯,当汽车行驶到一定的里程,保养提示灯就会亮起,提醒车主需要进行保养。
    2018款长城风骏6扳手灯消除步骤如下:
    1、打开点火开关,给汽车通电;
    2、按一下仪表盘上的按钮,将模式调为显示瞬时油耗状态;
    3、关闭点火开关;
    4、长按仪表盘上的“模式切换”按键,打开点火开关,将开关扭到“NO”位置,然后松开“模式切换”按键;
    5、再同时按下仪表盘上的“模式切换”按键和左边的“时间调整”按键;
    6、此时保养灯即可归零。
    风骏6柴油保养灯归零步骤
    1、关闭点火开关,给汽车断电;
    2、长按0.0键,然后打开点火开关给汽车通电;
    3、汽车通电后,松开0.0键,然后再次按下0.0键;
    4、这样保养灯就会归零。
    长城风骏6的保养周期
    长城风骏6的首保里程是1500公里,保养间隔为6000公里;保修期为3年或20万公里。
    汽车能不能不首保?
    不首保是不行的,因为新车都会有一个磨合期,在磨合期间,发动机内部的零件通过接触和摩擦,会留下一些细微的铁屑在润滑液中,因此到首保期的时候就必须将发动机里的磨合机油和滤芯换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152909.html
GMT+8, 2026-11-14 08:29 , Processed in 0.059548 second(s), 20 queries .
