查看: 147|回复: 0
奇瑞瑞虎3保养灯怎么归零,瑞虎3小扳手怎么消除
发表于 2025-9-28 15:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奇瑞瑞虎3保养灯归零步骤:
    1、关闭点火开关,此时仪表处于断电状态;
    2、将点火开关扭到“ACC”的位置上;
    3、按住仪表上的按键不松开,将点火开关扭到“ON”的位置上;
    4、静待几秒,保养灯即可归零。
    仪表盘上的小扳手,即汽车的保养提示灯,保养灯的作用就是记录一些重要配件的使用里程数,犹如短跑比赛中的计时器一样,起到提醒车主以及汽车维修工作人员的作用。
    虽然保养灯和汽车的性能没有什么关联,但汽车保养过后,一定要将保养清零,否则下次更换汽车配件的时候,车主就不能准确知道新配件使用的时间。
    汽车需要定期进行保养,根据里程数或时间去做保养,是较多车主比较认可的方式,对于里程数和时间,以先到的为准。
    如果保养时间到了,但未达到里程数,也需要进行保养。因为机油具有保质期,即使不开,时间久了,润滑效果也会下降,从而影响发动机性能,因此需要及时进行更换。
    如果汽车行驶到规定的保养里程数,即便没到保养时间,同样需要进行保养。因为用车次数和油液的消耗成正比,车开得越多,油液就用得越快,轮胎和刹车片的磨损也就越厉害,因此需要进行保养更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152813.html
GMT+8, 2026-11-14 07:55 , Processed in 0.531109 second(s), 19 queries .
