查看: 143|回复: 0
汽车玻璃水冻了喷不出来了怎么处理
发表于 2025-9-28 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水冻了喷不出来的原因以及解决方法是:
1、确定洗窗液(玻璃水),是否消耗殆尽,水泵抽不上来;添加玻璃水即可;
2、确定启动喷水手柄(开关)时,水泵有没有工作时的声音,若没有,抽水泵可能烧了;
3、在有玻璃水、水泵有工作声音时,可以选择打开发动机盖,先看看玻璃水供水管是否漏水;
   4、若以上问题都不是,需要看看雨刮器附近的喷水孔是否堵塞;
5、若是喷水孔堵塞,可用针透一透。实在不行,只能更换新的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152765.html
GMT+8, 2026-11-7 19:57 , Processed in 0.101560 second(s), 20 queries .
