查看: 94|回复: 0
交警测速摄像头是怎么工作的?
发表于 2025-8-30 05:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷达测试原理这种探头大多使用的是雷达探测车速的,当车辆进入探测范围内后,雷达会发出两段波去探测车辆的位置,当两次发出的波都被接收到之后,根据三角函数的原理就可以计算出行驶的距离,除以时间就是车辆的速度,当计算结果超出系统内的规定时,会立刻开启摄像头的拍照模式,目前国际主流技术就是高速摄像头和雷达组合使用。摄像头与控制器测试原理这种固定测速摄像头,看到的小箱子里面装的是摄像头和控制系统,只是负责拍照取证和处理信息的。它是通过事先埋入地下的两组感应线圈,当车辆依次进入这两组线圈,前方的摄像头就会在合适的机会拍下一张照片,通过线圈感应到的时间来计算出具体车速,同时将照片一同发回指挥室。激光测速原理理论上是测速最准确的一种,它是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。区间测速设定一个区间,以50公里为例,在起始处和终止处分别设立两个摄像头。分别在车辆进入和驶出的地方拍照,然后查看所经过的时间就知道是不是超速了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55380.html
GMT+8, 2026-9-26 02:30 , Processed in 0.106404 second(s), 20 queries .
