查看: 96|回复: 0
奔腾B50保养灯怎么归零?奔腾B50扳手灯怎么消除
发表于 2025-9-28 15:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔腾B50保养灯归零步骤:
    1、打开点火开关,使汽车处于通电状态;
    2、按压方向盘左侧的“MODE ”键;
    3、然后长按方向盘右侧的“CANC”键,听到嘟嘟声后松开
    4、观察仪表盘,保养灯消失,说明归零完成。
    仪表盘上的扳手灯即汽车的保养提示灯,其作用就是记录一些重要配件的使用里程数,起到提醒车主以及汽车维修工作人员的作用。虽然保养灯和汽车的性能没有什么关联,但汽车保养过后,一定要将保养清零,否则下次更换汽车配件的时候,车主就不能准确知道新配件使用的时间。
    奔腾B50的保养周期
    奔腾B50根据不同车型会有不同的保养周期,1.8L的车型首保里程为5000公里,首保过后每行驶10000公里或12个月保养一次;1.6L的车型首保里程为7500公里,首保过后每行驶7500公里或6个月保养一次。
    汽车根据里程数或时间去做保养,是较多车主比较认可的方式,对于里程数和时间,以先到的为准。
    如果保养时间到了,但未达到里程数,也需要进行保养。因为机油具有保质期,即使不开,时间久了,润滑效果也会下降,从而影响发动机性能,因此需要及时进行更换。
    如果汽车行驶到规定的保养里程数,即便没到保养时间,同样需要进行保养。因为用车次数和油液的消耗成正比,车开得越多,油液就用得越快,轮胎和刹车片的磨损也就越厉害,因此需要进行保养更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152794.html
GMT+8, 2026-11-14 08:05 , Processed in 0.060033 second(s), 20 queries .
