查看: 129|回复: 0
汽车不关空调熄火会损坏发动机吗?
发表于 2025-9-28 15:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
高端车可能会导致发动机无法启动,低端车无所谓。
1、汽车打开空调,压缩机工作制造出凉风,凉风从工作台里的风箱吹出来,蒸发箱就是交换冷空气的一个零件,蒸发箱工作温度可达到2度左右,空气中的水蒸气遇到蒸发箱表面会产生水气水珠附着在蒸发箱表面,空调蒸发箱工作环境阴暗潮湿,高端车蒸发箱表面有干燥传感器、用来检测蒸发箱表面水汽含量,当你不关闭空调直接熄火关车门走人很有可能再次启动车辆时发现无法启动,当蒸发箱表面有水气空调模块会控制鼓风机对蒸发箱进行风干吹风,发动机熄火后鼓风机工作会消耗车载蓄电池的电量鼓风机运转和时间较长时蓄电池就会亏电(高端车蒸发箱表面有湿度传感器需要注意)低端车没有。
2、空调正确关法,关闭发动机前先关闭ac空调开关但是不关闭鼓风机开关,因为蒸发箱表面比较潮湿,鼓风机吹是为了让蒸发箱表面变干燥,蒸发箱表面潮湿很容易滋生细菌,开空调有异味(就要考虑自己操作方法是否正确)不是说开关空调会损坏发动机之类的,无论空调开关与否都不会损坏发动机,合理控制开关可以有效降低其他设备故障,比如蒸发箱表面太潮湿滋生细菌有异味。
   3、空调异味的主要来源还是在蒸发箱,蒸发箱特殊的工作环境决定了它容易滋生细菌,合理科学操作可以有效提高配件使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152710.html
GMT+8, 2026-11-14 08:05 , Processed in 0.071842 second(s), 20 queries .
