查看: 101|回复: 0
新款大通G50保养灯归零?19款大通G50保养灯如何归零
发表于 2025-9-28 15:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新款大通G50保养灯归零方法:
    1、旋转转向开关上的旋钮开关,转到剩余保养的位置;
    2、关闭点火开关,再次打开点火开关;
    3、将旋钮开关再转到剩余保养;
    4、在3秒内连续按压“SET/CLR”键5次;
    5、这样保养灯就完成归零了。
    *2019款大通G50保养灯归零操作步骤也一样。
    保养灯亮起,说明汽车需要到专业的机构进行保养,汽车保养一次快则40分钟,慢则两三个小时,具体保养时间是不定的,时间的多少取决于汽车需要进行保养项目的多少。
    保养又分为小保养和大保养。小保养的主要项目是更换机油和机滤,所以价格也不会很高,在500-800元左右;如果是大保养,那么保养项目有所增加,那价格自然也会提高不少,在1000-1500元左右。
    除了规定的里程数需要到4S店进行保养以外,汽车在日常使用的过程中也需要进行保养。日常保养同样可以改善汽车性能,延长汽车的使用寿命。日常保养主要有以下5个项目:
    1、对车身、车窗、灯玻进行清洁,清理上面的灰尘、沙烁,防止油漆被侵蚀;
    2、检查轮胎花纹的深浅,胎压是否正常,螺丝是否紧固;
    3、发动机进气管的密封情况,滤清器是否有问题;
    4、检查电瓶的电解液是否充足,接线柱连接是否紧固,通气孔是否有堵塞;
    5、仪表盘、雨刮器、灯光系统是否出现故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152729.html
GMT+8, 2026-11-14 08:46 , Processed in 0.059997 second(s), 20 queries .
