查看: 187|回复: 0
宝马一直加98号油可以换95号油吗?对发动机有啥影响?
发表于 2025-9-28 15:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有位宝马3系车主说,之前一直加98#汽油,现在这边距离近的加油站只有95#汽油了,请问这个可以更换加95的吗?对发动机是否有影响。
   先表明下观点:换95#的汽油肯定是可以的,而且之前加98#反而有点多余。
我们知道宝马车的油箱盖有宝马官方给你的加油建议,一般是建议首选95#,然后90#-98#的汽油都可以使用,实在没有以上汽油的时候,还可以使用乙醇含量不超过10%的乙醇汽油。
根据宝马官方的说法,所加汽油的标号越高,原则上可以使发动机输出的最大功率越高,为了让大家不折不扣的享受驾驶乐趣,所以会建议95#的汽油。
  不过,宝马也有这样的建议,就是在室外温度很低(低于10℃),车辆会出现无法启动或者启动后会自动熄火的情况,检查又没故障的情况下,建议使用低标号的92/93#汽油,而且确定不会对车辆运行造成负面影响,也不会降低发动机、变速箱等部件的寿命。
可以看出,宝马建议95#主要是出于“经济性+驾驶乐趣”来考虑的。而我们普通车主,如果你抛开驾驶乐趣,使用92#的油应该更有经济性。
你也别担心爆震,一般厂家对发动机的保护都会留有余地的,宝马连90#的油都可以用,92就更没问题了。而且宝马的各种发动机技术也是可以很好的应对各种状况,比如vanos可变气门系统,可以无极调节进气,以应对各种工况需要,更有爆震控制系统时刻监测发动机工况,一旦有异常可以启动应急程序,保护发动机不受伤害。
  所以,没的选的时候,不管98#、95#还是92#,放心大胆的用吧!
XXX:https://www.che9.com/wenda/152626.html
GMT+8, 2026-11-14 07:34 , Processed in 0.060841 second(s), 20 queries .
