查看: 139|回复: 0
开瑞K50保养灯怎么消?开瑞K50小扳手怎么去除
发表于 2025-9-28 15:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开瑞K50保养灯消除方法:
    1、关闭点火开关,使汽车处于断电状态;
    2、按住仪表盘右边的“归零”按钮不松手;
    3、打开点火开关,将开关扭到“ON”的位置上;
    4、保持按住“归零”按钮,几秒后松开;
    5、再次按住“归零”按钮,向右旋转一下即可;
    6、这样保养灯就归零完成了。
    开瑞K50的保养周期
    开瑞K50的首保为车辆行驶5000公里或6个月时进行(以先到者为准),首保过后每行驶10000公里或1年保养一次。汽车定期保养能改善汽车的性能,延长汽车的使用寿命;据相关的汽车保养试验计划表示,汽车保养得当,在行驶的过程中能节约11.36%的燃油;在整车保养过后,汽车在怠速行驶时,co的排放降低了45.37%。
    汽车根据里程数或时间去做保养,是较多车主比较认可的方式,对于里程数和时间,以先到的为准。如果保养时间到了,但未达到里程数,也需要进行保养。因为机油具有保质期,即使不开,时间久了,润滑效果也会下降,从而影响发动机性能,因此需要及时进行更换。
    如果汽车行驶到规定的保养里程数,即便没到保养时间,同样需要进行保养。因为用车次数和油液的消耗成正比,车开得越多,油液就用得越快,轮胎和刹车片的磨损也就越厉害,因此需要进行保养更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152725.html
GMT+8, 2026-11-14 08:54 , Processed in 0.059657 second(s), 20 queries .
