查看: 71|回复: 0
车辆发生事故怎么处理?
发表于 2025-9-28 15:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速上开车,大家速度都很快,因此极易发生各种大小事故,平时咱们在高速上都见过大大小小的一些交通事故,有的很让人触目惊心,但是让人更担心的是,很多车主朋友并不知道高速发生事故后的正确处理方式。那万一高速上发生事故,应该怎么办呢?如何处理呢?
在高速上发生事故该怎么办?事故后,一般分为以下两种情况:小事故,车子可以移动的活或者事故严重,车子无法移动的情况。
一、小事故,车子无大碍能正常移动的1、打开双闪,将车转移到紧急停车带
   打开双闪,在确保安全的前提下双方将车辆转移到紧急停车带上,并在距车辆来车方向150米以上的位置放置三角警示牌。
安全提示:千万千万不要下车理论吵架,高速只有一个目标,平平安安地到达目的地,生命安全比什么都重要。
2、责任不明确的尽快拍照,撤至安全区
责任划分不明确的,打开双闪灯后尽快拍照留存证据,然后双方将车辆转移至紧急停车带,并在距车辆150米以上的位置放置三角警示牌。然后报警,把你的情况一说,按交警的指示操作就好。
3、要确保人身安全,撤至安全区域
不要逗留在车内或车辆周围,事故车内人员应第一时间疏散至安全处。更不要围观看热闹,赶紧保命要紧。
4、交换信息,到就近处理点找交警处理
双方交换电话号码,驾驶证、行驶证,互相拍下照片,随后快速驶离现场,到就近快速处理点找交警处理。当然,你们也可以选择私了。
二、事故严重,车子无法移动开双闪并及时摆放三角警示牌
碰到这种情况,应该第一时间打开汽车的双闪,还应在来车方向安全距离外放置三角警示牌,车上所有人员撤离至安全区域后,报警等待救援。
未按规定操作造成二次事故的,要承担次要责任
如果在发生事故后你未按规定开启双闪和放置三角警示牌,造次追尾二次事故的,你可是要承担事故的次要责任哦的。
无故不要占用高速应急车道
同时,由于事故造成堵车时,排队司机也不可占用应急车道,应依次慢速通过现场或停车耐心等待。如果占用应急车道,有可能会造成救护车、施救车辆无法进入现场。
高速上发生事故应该怎么报警?《道路交通安全法》上规定:放置三角警示牌,人员撤离之后应迅速报警。
1、发生事故后,第一时间拨打12122
12122是全国高速公路报警救援电话,供紧急高速公路事故报警使用。这个号码需要牢记心中,一旦遇到紧急情况,要学会使用,及时报案等待警察前来处理,或者寻求救援。
2、明确自己的位置
在高速上没有标志性的建筑也没有具体的路名,那如何给交警说清楚自己事故所在的准确位置呢?
一般有方法有两种:看公里桩和百米桩
百米桩顾名思义就是在高速路段每隔100米就会有一个,绿色的圆形牌子上面为百米数,下面代表公里数。
公里桩一般标注有高速的名称和公里数,当有情况发生时,拨打报警电话,告知警察从哪来、经过哪条路段、要去哪,说清楚车子的行驶方向,然后将附近的百米桩或者公里桩跟警察说一下,这样就能迅速确定你的位置。
报警话术示范:我是**,我的电话是**,**时**分,我在**高速**公里**米处,从**往**走的方向上发生了一起事故,有**人伤亡,我的车牌号码是**,对方车牌号码是**,是否涉及危化品运输车辆,能否自行移动车辆,是否需要救护车或消防车。
总结:高速上无论大事故还是小事故,切记,尽快让人到应急车道上避开主路危险路段,同时也要尽量用三角警示牌提醒后车,一方面保障后车安全,也是给我们创造安全的环境。
另外,高速上不要去争论谁的责任,尽快保护自己,离开事故现场,并保留现场的照片证据,最后报警交给警察叔叔来处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152719.html
GMT+8, 2026-11-14 09:13 , Processed in 0.059023 second(s), 20 queries .
