查看: 67|回复: 0
别克君越如何查看胎压监测,君越胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 15:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    别克君越胎压灯复位教程
    1、胎压在复位前应该先把轮胎压力恢复至正常水平。
    2、将车辆启动。
    3、先找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、长按方向盘右侧的确认按键,即可完成复位。
    别克君越更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
    2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152654.html
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.088442 second(s), 20 queries .
