查看: 137|回复: 0
卡宴新能源用的是几缸发动机
发表于 2025-9-28 15:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡宴新能源使用的是一辆四缸发动机,这一款车配备了一辆2.0升涡轮增压四缸发动机。卡宴新能源是卡宴的插电混动版车款,这一款车的轴距为2895毫米(mm),长宽高分别是4918毫米(mm),1983毫米(mm),1673毫米(mm)。
卡宴新能源使用的2.0升涡轮增压发动机具有252马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
配备混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷技术,这样的发动机可以在不相同工况下选不相同的燃油喷射方式,这样子可以提高发动机的效率和动力。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是100kw,最大扭矩为400牛米。
   这一款车配备了8at变速器。
使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
卡宴新能源的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
而且前后基本都使用多连杆悬架的成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152622.html
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.059876 second(s), 20 queries .
