查看: 148|回复: 0
别克君威钥匙隐藏功能,君威钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君威钥匙有锁车、后备箱开启、寻车以及解锁四个按键。
    降下四个车窗的办法:长按解锁按键;升起四个车窗的办法:长按锁车按键。
    别克君威更换钥匙电池教程
    1、拆下机械钥匙,按下钥匙顶端银色按键即可。
    2、用一把一字螺丝刀撬开钥匙,这一步注意力度,防止损坏钥匙盖板。
    3、打开钥匙盖后就能看见钥匙的位置,使用小号平头螺丝刀拆下电量耗尽的电池。
    4、确保新电池正极朝上。
    5、把钥匙盖和机械钥匙重新安装好。
    6、确认钥匙功能正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不合适或不符合规定的电池可能损坏轿车钥匙。电池额定电压、尺寸及规格应相同。
    3、务必按正确方法安装电池。因自行更换电池而导致钥匙损坏不属于质量担保范围。
    4、避免在作用范围之外使用钥匙,如果再作用范围之外使用钥匙次数太多钥匙可能会失效。
    5、在磁场1米以内的范围,可能会造成电池磁化失效。
    6、拆卸过程请擦干手,水汽会让电池生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152606.html
GMT+8, 2026-11-14 07:48 , Processed in 0.094395 second(s), 20 queries .
