查看: 172|回复: 0
威然全系标配独立悬架吗
发表于 2025-9-28 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
威然是全系标配独立悬架的。威然是大众旗下的一辆中大型mpv,这一款车与别克gl8是同级别车款。威然的长宽高分别是5346毫米(mm),1976毫米(mm),1781毫米(mm),轴距为3180毫米(mm),这是一辆五门七座mpv车款。威然一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是137kw,最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩为320牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率是162kw,最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。威然的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架是一种结构比较复杂,而且成本相对高的独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152570.html
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.060367 second(s), 20 queries .
