查看: 127|回复: 0
瑞虎3x用的是什么发动机
发表于 2025-9-28 15:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎3x是奇瑞旗下的一辆小型suv,这一款车全系基本都使用的是1.5升自然吸气四缸发动机。瑞虎3x的长宽高分别是4200毫米(mm),1760毫米(mm),1570毫米(mm),轴距为2555毫米(mm),瑞虎3x是一辆五门五座suv车款。瑞虎3x的1.5升自然吸气发动机最大功率是85kw,最大功率转速为6150转每分钟,最大扭矩为143牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,这是由于铸铁缸体能够承受更高的溫度和压力。与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。cvt变速器是一种比较经常遇见的自动变速器,这样的变速器的内部结构同样是比较简单的。cvt变速器内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器的换挡平顺性是相对好些的,而且可靠性耐用性同样是相对好些的。瑞虎3x的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间,空间对suv来说是很至关重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152563.html
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.058254 second(s), 20 queries .
